Здравейте алфисти, имам много странен проблем?! Днес ми светнаха лампите за нивото на маслото-и тази на таблото и тази долу под климатроника. Веднага проверих маслото ии после като изстина пак, но всичко си е наред. Като дам газ и тази на таблото горе лампа изгасва но тази под климатроника си свети постоянно. Маслото не е мръднало на гъстота си е супер. Много се притеснявам да не е някъкъв сериозен проблем, помагайте с личен опит и съвети. Благодаря на всички предварително, обещавам да почерпя!
Проблем с нивото на маслото?
ьь
преди време имах подобен проблем с един форд .. като дам газ изчезваше ламапта като пусна газта почваше да премига .. смених маслото масления филтър и всичко се оправи. Да не би да ти е рядко маслото ? или да ти се е преебал датчика за отчитане на налягането на маслото .. на някой алфи това често се бъзика .. поздрави
Първоначално публикувано от WhitePowerПървоначално публикувано от glock26Ами да с окомера, но дори и да е по рядко защо ще свети лампата?
датчика се е преебалПървоначално публикувано от elenkofили да ти се е преебал датчика за отчитане на налягането на маслото .. на някой алфи това често се бъзика .. поздрави
А ако се е скапала маслената помпа? Изобщо не си прави експерименти колега а си замери налягането на маслото , че да не плачеш после! Дано да е само датчика! А тази лампа която изгасва ако има нарисувана щека за масло с капка отдолу , тя е за нивото на маслото. Ако е така тази лампа за нивото изгасва след определено време дори и да няма грам масло в картера.Alfa 164 2.0TS Super -ex. Alfa 145 1,6 Boxer- ex.Alfa 155 2.5 V6 - ex.Alfa 156 2.5 V6 24V - ex.
Alfa 164 2.0 TS Super - ex.
Alfa 166 2.4 JTD 2003г.
Първоначално публикувано от търтейдефектен ти е датчика за ниво на маслото или клемите дават лош контакт
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
